气质联用(GCMS)
不懂色谱
第1楼2009/06/17
如果你样品不急的话,关了换比较好。
jiangshuying198
第2楼2009/06/17
不可以的吧,要关掉仪器的,在换的时候仪器开着不是有气体进去了啊,对仪器不好的,还是关掉换吧,延长仪器的使用寿命。
yzguo
第3楼2009/06/17
将进样口压力关闭后换隔垫,没有影响。
快乐
第4楼2009/06/17
曾求得工程师的回答,不可以,对仪器损伤大,若自己确实时间很紧,动作要非常快
21個人
第5楼2009/06/17
换衬管,换隔垫可以不用关机,把流量关掉就可以了速度快一点哪来的那么多时间关机开机的!对仪器没有影响
yayiyayiyou
第6楼2009/06/17
我就是把流速关掉来更换,没什么问题但速度要快点,还得小心烫到,呵呵
深蓝
第7楼2009/06/17
我换的时候没有关过,只是把AOC电源关闭
joyce_li
第8楼2009/06/18
不能把进样口温度降下来,再换吗?这样就不烫了,流量关了就是不给载气吧,对后面的系统会不会有啥不好的影响?
ronald_wl
第9楼2009/06/18
同意,如果不是很急的话,最好是关机再换,对仪器有好处。
辣椒王
第10楼2009/06/18
实际操作多年的经验,可以。要求:先降温,然后关闭载气,快速更换。测试前后数据基本一致。想象如果每次换衬管隔垫都要卸真空,那得多少时间啊,尤其是做污染比较大的样品如油漆油墨的时候。
