热分析仪
tutm
第1楼2013/05/24
PE的DSC探头是特别娇嫩的,容易受污染等原因造成损坏,自己是没法修的,只能请工程师来更换。
s1j2
第2楼2013/05/24
关键是厂家说要换炉子,天价啊
xiaoxiaochi
第3楼2013/05/24
换炉子一般都是比较贵的,每家基本差不多啊。
KK-yiqi
第4楼2013/05/24
故障重复出现的话,估计温度探测故障的可能性非常大,那就只有换Sample Holder了,因为PE 的DSC SampleHolder是一体的,价格不菲。但不换,仪器就废了。
xiaoyezi77
第5楼2013/05/27
温度探头坏掉的话,就只能找厂家了
fish1984
第6楼2013/05/31
炉子那家都贵。。。
nkgzs
第7楼2013/06/27
还好我这个是分体式的。。。
fflglw
第8楼2013/06/27
是炉子坏了还是你的样品支架有问题哦?
第9楼2013/07/09
楼主的DSC发生故障前出过啥问题?有腐蚀性样品?还是有东西掉到Sample Holder下面去了?
beijiguang2003
第10楼2013/07/17
楼主的情况很严重了,不管哪家的DSC,出现这种情况都是要花大价钱的,但是不管哪家的DSC,能用成这种情况,也很难得,楼主是不是把DSC当TGA用,总是有样品在里面发生分解呢?
