TGA 处理软件里的峰最大和信号最大区别
热分析仪
  • 最近接手了TGA,处理重量积分时,取峰时,有两个方法峰最大和信号最大,这两者取得点有时不一致,有时一致,麻烦懂得人解释一下两者区别,以及一般用哪种方法更合适?
    谢谢!
  • 该帖子已被版主-baby789加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • tutm
    第1楼2015/01/08
    这两个峰温度位置不一样?是不是扣除了空白基线?最好贴图上来看
  • 人来人往
    第2楼2015/01/09
    是否类似下图情况?
  • 人来人往
    第3楼2015/01/09
    181.25℃是信号最大值,但不是峰值
  • tutm
    第4楼2015/01/09
    这是仪器或样品引起的噪声吧?应该光滑一下滤掉,选峰值
    人来人往(free365) 发表:181.25℃是信号最大值,但不是峰值
  • 人来人往
    第5楼2015/01/09
    是的
    或许楼主所讲的问题也是因为曲线不光滑引起。
    tutm(tutm) 发表:这是仪器或样品引起的噪声吧?应该光滑一下滤掉,选峰值
  • cxiaochun
    第6楼2015/01/20
    大概理解了,谢谢各位老师!
  • 该帖子已被版主-人来人往加2积分,加2经验;加分理由:有始有终
  • 梨花亭亭
    第7楼2015/02/10
    扣除了空白基线有什么用?安装的工程师都没说过空白基线这个事,我的TGA图都没有扣除过空白基线
    tutm(tutm) 发表:这两个峰温度位置不一样?是不是扣除了空白基线?最好贴图上来看
  • tutm
    第8楼2015/02/10
    扣除空白是为了得到更接近样品真实情况,排除仪器自身曲线不平的影响,一般TGA都要扣除的。有些品牌的TGA可能不扣除影响也不大,好像是TA的同步,但最好先做一条空白线看看曲线是否平直。
    安装工程师没说是很自然的,因为他主要关注的是仪器本身是否正常,以及标样测试结果是否符合要求,至于你测得的样品曲线是否符合,那是你们自己要摸索的。
    梨花亭亭(v2964243) 发表: 扣除了空白基线有什么用?安装的工程师都没说过空白基线这个事,我的TGA图都没有扣除过空白基线
  • 该帖子已被版主-人来人往加5积分,加2经验;加分理由:耐心、细致
