水质检测
透明
第1楼2013/05/24
溶解一般是需要吸热的,可以的。不过氢氧化钠溶解放热,也是可以的!
lancelott
第2楼2013/05/26
谢谢楼上,我说的就是碘化汞碘化钾溶于水这一步的过程,就怕它们受热本身有反应或分解挥发什么的
taotao112233
第3楼2013/05/27
碘化汞碘化钾溶于水这一步不用加热,我中心一个月配一次(1000mL)值得注意的是碘化汞生产厂家的变化,含量有的无法保证建议先溶碘化钾,再加入碘化汞,使碘化汞有余
第4楼2013/05/28
楼上溶解靠什么?长时间搅拌吗?最后沉淀多吗?
第5楼2013/05/28
如果沉淀比较多的话,那我加热完全溶解是不是反而不合适呢?
东北生长的苹果
第6楼2013/05/28
我看我同事每次配制的时候都是加热的,而且还要沸腾。
hanxueyixiao
第7楼2013/05/30
4KI+O2(加热)=2K2O+2I2 楼上你们还沸腾 ,配置酒石酸钾钠 沸腾。
名字长了容易引起注意
第8楼2013/05/30
标准方法上有说明需要加热沸腾吗?
第9楼2013/05/31
标准方法连加热都没提...所以我只是低温加热...
第10楼2013/05/31
照这么说那不得析出碘蒸汽了?
