ICP-MS
nelson004 2014/08/08
Hg和Au可以形成金汞奇,在进ICP等离子前是很稳定的。所以加金是可以起到避免Hg挥发损失和Hg在器皿上吸附。所以,测Hg的时候加Au标是很有效的一种办法。
baobao422
第1楼2014/08/01
可以,我们现在就可以测水中的Hg,Au是为了去除Hg在系统里的残留
狼牛牛
第2楼2014/08/03
我看到一般配制汞标液的时候用的是重铬酸钾来做固定的吧
lyn815
第3楼2014/08/03
我们就是加入Au来测汞的,不然汞总是不稳定
电感耦合等离子体质谱
第4楼2014/08/03
我做的一般是水样中的汞,浓度很低,标曲的最高浓度一般是2ug/L,做的标准曲线还不错,R在0.9997-1之间。不知什么情况下汞不稳定,需要加其他的稳定剂。
杀神一刀斩
第5楼2014/08/04
低浓度汞是很难稳定的,加金、重铬酸钾或高锰酸钾都是可取手段,在于的检测需求而定!如果加入的稳定剂有含目标元素有选择性的添加!
highspeed_v
第6楼2014/08/05
加金是一个稳定汞的好办法
nelson004
第7楼2014/08/08
小飞马
第8楼2014/10/13
可以,最好就是配制曲线的时候一齐加入Au,约Hg浓度的1%,如果效果不太好,可以稍微再加多一点Au
第9楼2014/10/13
益者三友
第10楼2014/10/14
可以,而且,金的加入要绝对过量!
