气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2013/05/24
感觉应该是液体的,如果是气体应该存不了多少的。
花开见我
第2楼2013/05/24
没称过,不知道多重。搬运的时候,都是倾斜一定角度,瓶底转圈的。15MPa下,氦气还是气态的(常温下,氦气是气态的,不管多大压力)
symmacros
第3楼2013/05/24
是压缩气体。
第4楼2013/05/24
不知道充气时如何判断是充满了,看压力表吗?
tang566
第5楼2013/05/24
没有称过,我们验收时以压力来恒量,15正负0.5MPA。
第6楼2013/05/24
我们都是看压力表。14.5±0.5MPa,就认为是满瓶。气体公司的标牌上也是这样写的。
第7楼2013/05/24
平常使用的氦气高压钢瓶是40升的标准钢瓶,每瓶能释放5.2-6立方米的氦气或50kg5kg左右的重量的氦气。
第8楼2013/05/24
标准是13.5-14.5Mpa。
枫殇
第9楼2013/05/24
朱老师意思是一瓶50kg氦气吗?我觉得没那么重液氦密度0.125g/ml这样算下来5kg?算不来了
七宝
第10楼2013/05/24
氦气应该是高压气体,一瓶大概是15MPa-18MPa之间,主要还是瓶重吧,我试过空瓶和满瓶的质量相差不大。
