5MS柱做邻苯二甲酸酯,发现硅氧化合物,大家帮忙分析
  • dxs19871010
    2013/06/16
气质联用(GCMS)
  • 前些天用 5MS柱子测邻苯标液突然发现有如图的硅氧化合物,
    在不同的出峰时间大概10多种硅氧化合物,而且响应值很高,
    一开始怀疑是柱流失,但换过了个新5MS柱子,经过老化,而且换了进样口硅胶隔垫
    经过测试后,依然还有硅氧化合物,和之前一样
    昨天在没关机的情况下,打开进样口,发现衬管(细的不分流衬管)里的石英棉跑到衬管最顶端了,快被吹出来了,
    而且石英棉中有石墨压环的细小碎片
    换了个新的衬管(重新添加石英棉),测试。 发现硅氧化合物的响应值变的低多了,干扰峰也少了很多。
    大家帮忙分析一下···原因
  • 该帖子已被版主-symmacros加4积分,加2经验;加分理由:谢发帖讨论。
  • symmacros
    第1楼2013/06/16
    可能是衬管里有硅氧化合物,例如进样隔垫、样品小瓶的硅隔垫等?一般石墨压环不会有硅氧化合物?
  • dxs19871010
    第2楼2013/06/16
    我换了新衬管,进样隔垫也是新的,小瓶隔垫一直是新的,一直没有变化过
    硅氧化合物还是有残留,为什么呢
    symmacros(jimzhu) 发表:可能是衬管里有硅氧化合物,例如进样隔垫、样品小瓶的硅隔垫等?一般石墨压环不会有硅氧化合物?
  • symmacros
    第3楼2013/06/16
    请问别的进别的样品或单纯溶剂里面有硅氧吗?
    dxs19871010(dxs19871010) 发表:我换了新衬管,进样隔垫也是新的,小瓶隔垫一直是新的,一直没有变化过
    硅氧化合物还是有残留,为什么呢
  • richies
    第4楼2013/06/16
    确定不是进样隔垫碎屑掉落?
  • tang566
    第5楼2013/06/16
    新换的隔垫,进样时,进样针会穿过隔垫,从面产生碎屑在衬管中,就会产生隔垫流失峰。
  • dxs19871010
    第6楼2013/06/16
    单纯溶剂我试过,同样有硅氧
    symmacros(jimzhu) 发表:请问别的进别的样品或单纯溶剂里面有硅氧吗?
  • dxs19871010
    第7楼2013/06/16
    这个我考虑过,换了新的衬管,进样口绿色的硅胶隔垫我换过了
    我想是不是应该再停机把进样口彻底的清理一下呢
    richies(richies) 发表:确定不是进样隔垫碎屑掉落?
  • 安平
    第8楼2013/06/16
    建议做一下。
    您使用什么溶剂?有可能是溶剂洗脱造成的。
  • descender
    第9楼2013/06/16
    进样口设到室温,不扎针走程序。
    就能判断是不是色谱柱造成的。
  • 马克思的战友
    第10楼2013/06/16
    这是捕集阱要换了征兆,往往He中的少量氧在高温经过柱子造成。
