ICP光谱
tang566
第1楼2013/05/24
硫空白的强度值,经计算后是多少?
依风1986
第2楼2013/05/24
空白强度多少?如何理解你说的小峰?与基线比较?
砂锅粥
第3楼2013/05/24
最好上谱图看看。
悠旸
第4楼2013/05/25
就是,直接上图看看,使用的是哪条线?
sonne86400
第5楼2013/05/26
你直接选择紫外区测试下看看 不行就高吹一夜 要是前去干扰比较强
第6楼2013/05/26
s老师这句话啥意思?“ 要是前去干扰比较强”
第7楼2013/05/26
哈哈,这句话还真不好理解啊!
lilongfei14
第8楼2013/05/27
空白指的的是什么,试剂空白,还是样品空白。
kenterfeng
第9楼2013/05/29
最近一直不能上网,抱歉了!我用的是Thermo iCAP6000系列的ICP,不知其他牌子的会否遇到此类问题?请见下图全比例就能明显看到小峰了,有时候校正后峰值有二三十的强度,其实这种强度影响不大的,就是老板说怎么会有S,纯水换了,气体换了,进样系统换了,盛空白的容器都是一次性塑料的。
第10楼2013/05/29
与左右背景相比,校正后有个强度值
