气相FID基线波动厉害,求教
气相色谱(GC)
  • 专门用来做非甲烷总烃检测用的,岛津GC-14A,现在做甲烷那根走的基线一点问题都没有,总烃的那根基线波动特别厉害,就是那种密密麻麻的小峰(图1),我把总烃的柱子换到甲烷的位置上,基线又是平的(图2),我估摸着可能是检测器污染了,用分析乙醇擦了一下,换回柱子,还是老样子问题没解决(图3)。实在是不知道到底哪出问题了,图片不知道是网站问题还是公司原因发不了。求教各位专家支支招。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
  • xiaowang268
    第1楼2013/05/24
    柱子没问题吧
  • 第2楼2013/05/24
    是模块系统吗?十通阀,两根柱子,一个FID?
  • 安平
    第3楼2013/05/24
    喷嘴是否堵塞,最好检查一下。
  • fyl0322
    第4楼2013/05/26
    柱子确定没问题
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:柱子没问题吧
  • fyl0322
    第5楼2013/05/27
    应该是没问题的,我将总烃的玻璃微珠柱子换到甲烷的那边接口,调整载气,走基线是正常的。换回来就始终是波动的,这个情况自从做月初做加油站油库的总烃检测后就一直没正常过,现在越来越严重。
  • zengzhengce163
    第6楼2013/05/27
    检测器或者信号处理传输的问题
  • wodeseqizi
    第7楼2013/05/27
    应该是氮气不纯
  • JIANNAN
    第8楼2013/05/27
    不可能是氮气引起的,基本考虑是检测器污染了,拆下检测器用丙酮或酒精浸泡清洗,并检查氢气和空气的气体分压表及清理喷嘴。如果还是不行,那么检查信号传输线有无问题。
  • xiaowang268
    第10楼2013/05/27
    接口正常吧?
    fyl0322(fyl0322) 发表:应该是没问题的,我将总烃的玻璃微珠柱子换到甲烷的那边接口,调整载气,走基线是正常的。换回来就始终是波动的,这个情况自从做月初做加油站油库的总烃检测后就一直没正常过,现在越来越严重。
