X射线衍射仪(XRD)
附件:
iangie
第1楼2013/05/30
很难, 下面是可能的物相:主峰找不到. 请确保你的粉末没有高于样品holder造成峰位偏移.粉煤灰应该是没有择优取向的, 但是你这个提取铝后的产物就不知道有没有择优取向了. 一定要磨细了再扫.
第2楼2013/05/30
粉煤灰应该有很多人都发过文章的, 你看看别人都是什么物相. 貌似粉煤灰是有标样的....你找找看~
hdb1216
第3楼2013/05/31
首先非常感谢您!主峰可能是方解石,这个样品分析了很长时间,化学成分与赤泥类似,但老分析不全,我分析的主要矿物是硅酸二钙,然后是一些硅铝钙的一些化合物或者水化物,但十一度左右的那个峰总找不到。如果要做简单的定量分析的话,铝酸三钙他的rir值得不到,不知有什么方法
第4楼2013/05/31
好的,谢谢。下面是渣相经过一定温度煅烧过后做的xrd,这个图谱就比较容易一些了
第5楼2013/05/31
你说是粉煤灰, 我以为不会有方解石这样易分解的相...........你的样品提取铝肯定经过湿法工艺了.....C2S C3S C3A 这些是水泥工业控制常见的物相. 你要看看水泥工业方面的文章 搜cement据我所知TOPAS 的PONKCS方法在定量模拟这些物相上有很大优势. 你可以搜一下看看.现在的Rietveld 全谱拟合定量不需要RIR, TOPAS的PONKCS method 也不需要RIR.
第6楼2013/06/01
好的,非常感谢!
