千层峰 2013/05/25
ICP中文名叫:电感耦合等离子体发射光谱仪。 样品经过进样系统,进入炬管,经等离子体激发,发射出特征光谱,光谱经过光栅筛选,再进入检测器,由光电倍增管等转换成电信号,经过软件输出在电脑上。
依风1986 2013/05/25
感耦等离子体原子发射光谱分析是以射频发生器提供的高频能量加到感应耦合线圈上,并将等离子炬管置于该线圈中心,因而在炬管中产生高频电磁场,用微电火花引燃,使通入炬管中的氩气电离,产生电子和离子而导电,导电的气体受高频电磁场作用,形成与耦合线圈同心的涡流区,强大的电流产生的高热,从而形成火炬形状的并可以自持的等离子体,由于高频电流的趋肤效应及内管载气的作用,使等离子体呈环状结构。 样品由载气(氩)带入雾化系统进行雾化后,以气溶胶形式进入等离子体的轴向通道,在高温和惰性气氛中被充分蒸发、原子化、电离和激发,发射出所含元素的特征谱线。根据特征谱线的存在与否,鉴别样品中是否含有某种元素(定性分析);根据特征谱线强度确定样品中相应元素的含量(定量分析)。
abcpgf 2013/05/25
其工作原理为,试样溶液经进样装置雾化器将液体样品雾化,进入ICP,受ICP炬的激发产生复合光,分光系统将其分解成按波长排列的光谱,检测系统将各波长位置处的光谱强度转换成电信号,再由计算机进行数据采集与处理,最后用屏幕显示或打印输出分析结果。
砂锅粥 2013/05/26
楼主可以看看此帖。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130504/4712935/
依风1986
第3楼2013/05/25
