检验原始记录何时编写?
实验室建设
  • 检验原始记录何时编写?是做实验室的时候还是做完实验?
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2013/05/25
    做实验时应该记录温度湿度,还应该记录所取样品量,或加试剂的量,这些都能先写一本子上,等实验做完,再抄录到原始记录上。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 依风1986
    第2楼2013/05/25
    检测原始记录是做完实验后就要记录完全,涉及信息量蛮大的,比如,检测人员,样品信息,环境温湿度,设备,送样,测完样世界,测试方法,测试涉及到不确定度等等
  • hnteng
    第3楼2013/05/27
      错!
      这些信息都是直接用原始记录本来记的.哪有再去抄下来的.
      必须实时记录.实验前\实验中\都要记.实验后可作简要分析.
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:做实验时应该记录温度湿度,还应该记录所取样品量,或加试剂的量,这些都能先写一本子上,等实验做完,再抄录到原始记录上。
  • 水星
    第4楼2013/05/27
    提前编制好,印制成册,做实验的时候做好记录
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:我们也是这样的
  • 佐啰
    第5楼2013/05/27
    边做边记,什么温度湿度的看是否对实验有影响,没有的话就没必要了吧 。取样时间,取样人,分析人,核对人都得写上。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:赞同
  • qlmkk
    第6楼2013/05/28
    两位说的不是同一个概念吧?都没错
    hnteng(hnteng) 发表:  错!
  • zj2635
    第7楼2013/05/29
    检验原始记录应该不存在“编写”吧?应该是在检验过程中随时记录。当然,涉及到一些计算过程可以在检验完成后即时完成。
  • 第8楼2013/06/05
    理论上是边做边写,但实际是做完后再写的
  • qianguiyun1
    第9楼2013/06/05
    所谓原始记录,当然应该边做边记。
  • fanchuangang
    第10楼2013/06/08
    先设计好需要记录的数据,边做实验边记录
