shaweinan
第1楼2009/10/30
shaweinan
第2楼2009/10/30
实验室的土建规模和建筑面积前面已经说了通常就是要根据分析检测任务和项目来定,但不管怎么说在进行规划时要有长远眼光,也就是说要给今后的发展留出一定的余地来。实验室在合理布局上一般采取的是由里到外分别为办公区、化学室和仪器室,化学室与仪器室一定要分开。说得再详细些基本上就是样品保留室、高温室、样品处理室、天平室、各种仪器室、无菌操作室、超净实验室等,当然我说的这些也不是完全绝对的,有的地方还可以进行适当的调整。
下面是一个药物分析实验室的分布图,从中不难看出它的红外实验室的位置明显不是很合理,被放到了液相样品和流动相的准备室的斜对面,而且是门对着门,因为红外仪器是不能被置于潮气、有机挥发物及腐蚀性气体的氛围环境下的。即使红外仪器可以工作,应该也不是什么性能太好或档次比较高的仪器。它的位置与薄层扫描对调一下相对来说要更好一些。
shaweinan
第3楼2009/10/30
shaweinan
第4楼2009/10/30
化学实验室建筑的另一个必须考虑的问题就是防火,除了要预留消防水龙、按照要求在一些地方设有消防器具、在必要的地方设立防火门和建筑材料尽可能地采用阻燃材料外,在化学楼中的每个实验室都应留有防火逃生通道,除了有特出需要采用推拉门外,实验室的门一定都是向外打开的,而且对外窗户不能安装任何防盗护栏。化学楼出现火灾是一件极其危险的事,过去不是没有发生过因火灾将整幢化学楼建筑完全烧毁的情况。我们在上世纪90年开始使用新化学楼时,就是在搬迁过程中,因为放有试剂药品的容器受到碰撞而发生燃烧,幸运的是燃烧地点是处在楼道内,周围附近没有什么易燃物质,楼层顶棚又比较高,而且楼内的灭火设施已经齐备,基本上在十多辆救火车到来时就已经用沙箱中的沙子将火灭掉了,没有形成重大损失。
以下是本次原创大赛一个作品中的两张实验室的局部照片,从第一张照片中可以看到实验室的内部空间应该比较大,由此不难判断平时在其中工作的人员应该不会只是一两个,房门都是向内开的,而且在入口处的大门上还贴有“请随手关门”的提示,可见此门一般都是关闭的。所以一旦发生火情肯定不利于由此迅速逃生。在第二张照片中可以看到其内部空间应该更大,却只留出了一条狭长的通道,这样不管门是怎样打开,都极为不利于出现瞬间险情后人员的快速疏散和逃离。
shaweinan
第6楼2009/12/11
下面是四季风理化实验室的走廊,从图片可以看到它的特点和好处一是实验室的门不仅比较宽是左右打开的,而且是可以内外开的,二是大的实验室好象有一个以上的进出口,这样一旦有紧急情况发生对于其中人员的尽快逃生是非常有利的。其缺点就是门的四周可能会留有缝隙,密封性不是太好。
shaweinan
第7楼2009/12/11
shaweinan
第8楼2009/12/11
本科生这样也就罢了,可是现在的研究生有的也好不了哪儿去。远的不说,就在这里的论坛上在我管理的版面中,就曾有人发过这样一个帖子,是关于溶液稀释的,原话我已记不住了,好象问的是对于一个密度明显大于1的溶液,为什么体积稀释和质量稀释在相同倍数的情况下,得到溶液的浓度会有差异。记得过去在分析化学版面此类问题比较多,我已经早就懒得理了。因为帖子是出现在自己的版面,所以还是大致看了一下,当时印象中我还以为楼主将单位打错了呢,也没在意。当此帖的回复比较多时回来再看,发现做分析的怎么还有人进行质量稀释?于是乎出于好奇,就询问楼主是学什么的,怎么会提出这样的问题。没想到楼主竟然很高傲,回复是学分析的,研究生毕业,是某某博士告诉他的,还反问我是哪儿的,导师是谁,最不该的是口出秽语,说什么我如果不知道就不要......结果是“我可以很负责任地告诉你,黎叔很生气,后果很严重。”我也没客气,当即就指出了这是一个多么低级的问题,同时还点拨了他一下。还好,他脑袋还算开窍,很快就弄明白了问题的所在,并将答案发了出来。不过最后还是觉得有什么不妥的地方自己将整个帖子给删除了。这个帖子常去ICP版面的应该有人看到过,可能还会有印象,是个悬赏帖。
学分析的研究生都这样,可见要找到一个十分理想的所需要的合适人员是多么的不容易,而对那些比较偏的项目检测就更是如此了。因为现在的分析领域越来越宽,检测的项目和内容也越来越多,而分析化学不可能都分得那么细,现在专业设得最多的也就是药品检测、食品检测、环境监测、冶金分析、地矿分析、材料分析等,所以当你需要某种产品分析或项目的检测人员时,哪儿就这么容易一下就有现成的?!就连4077都曾到我的地面上去招人,这就更能很好地说明了这一点。
那我们怎样才能招募到自己需要的合适人员呢?我经常见到有的地方在招募人员的时候提出的条件很高,要会这个懂那个,要能熟悉使用这种仪器,又要能操作那种仪器,要既做好分析工作,同时还要精通管理工作,要通过这种考试,又要拿到那种证书,英语还要达到多少级水平。特别是本来实力就不是很好的一些单位或机构,条件要求也这么高,那你能提供什么待遇和报酬,去几个博士生你养得起吗?如果没有高额的薪酬你留得住人吗?要知道现在是鼓励人才流动的年代,实行的是双向选择。所以最好还是实际些,用什么样的人就招什么样的人,该招多少人就招多少人,不要奢望一个人去干几个人的事,有很多事本来也不是应该一个人去完成的。你也不想想,招来的人本事那么大,能力那么强,到时自己的位子还能坐得稳吗?如果非要这样,那到头来的结果就很可能就是“我本将心向明月,奈何明月照沟渠。”
前面我已提到了招人不是相亲,但我觉得却不妨可以借鉴一下电影《非诚勿扰》中的秦奋的征婚启事:“你要想找一帅哥就别来了,你要想找一钱包就别见了。硕士学历以上的免谈,女企业家免谈(小商小贩除外),省得咱们互相都会失望。刘德华和阿汤哥那种才貌双全的郎君是不会来征你的婚的。当然我也没做诺丁山的梦,您要真是一仙女我也接不住,没期待您长得跟画报封面一样看一眼就魂飞魄散。外表时尚,内心保守,身心都健康的一般人就行。要是多少还有点婉约那就更靠谱了。心眼别太多,岁数别太小,会叠衣服。每次洗完烫平叠得都像刚从商店里买回来的一样。”这么意思?就是让彼此双方的希望都不要过高,都要从自己的实际情况出发,各取所需,这样才能建立可靠的合作基础。
shaweinan
第9楼2009/12/11
可见,这就要求用人一方一定要清楚自己需要什么样的人才,确定了这一点之后才能有明确的目标。在此基础上如果还不能判别哪些人可取哪些人不可用,最简单的办法就是先招专业对口的,对一些比较偏的分析检测,或是很难找到合适人选的,首先考虑的对象是重点院校学分析的,其次是学化学的,至少是相关专业的,尽量不要找那些与分析没有一点关系或根本不沾边的人士,否则很可能最后发现前面做的事情和付出的努力没有什么价值完全是徒劳的,至少是收效甚微的。对于外语方面的要求,则主要看分析中是否采用的国外标准和是否是做进出口产品等。如果只是分析国内样品,一般不需要每个人的外语的水平都很高。不过从长远的角度看,当然高一些更好。对于前者,也可采取招聘专职翻译人员的方式。
如果将那些能力强条件好的人像电影《非诚勿扰》中比作的绩优股,那还有一种人就是潜力股,这种人在开始的时候业务能力并不是很突出,但在以后却可以提高得很快。他们的一些共同特点就是在具有一定的基础上,勤奋努力,虚心好学,尊重师长,注意观察,不耻下问,聪明,接受能力好,能与周围的同事合作并相处融洽,有自己的长远目标,很少介意眼下的利益。在这次原创作品的大赛中,不是也有人来介绍怎样能够尽快成为实验室的业务骨干的经验和实验室主任的速成体会吗?俗话说得好:“师傅领进门,修行在个人”嘛!但并不是所有的人都可以这样,那些上进心不强、平时对本职工作不认真、过于计较当前利益、这山望着那山高的人,通常只能是表现不好的股票或是跌破发行价的,在不出大的问题的情况下,用胡可的话来讲就是“长线拿着有当没有了”。
在实验室的用人方面还有一个问题,就是一定要使整体布局和人员结构尽可能的合情合理,这一点对实验室的有效运作也是非常关键和至关重要的。一般从头至尾都是由一个人来完成的样品检测责任容易划分,相对来说出现的问题也比较好找,但这对实验人员素质和业务的要求就比较高,通常很难要求每个人都能做到。所以更多的实验室往往采用样品采集、样品处理、分析检测、出具报告分别由专人负责的方式。而对于规模比较大的分析机构,也有的就是先按样品的种类进行划分,如药品检测、食品检测、生物样品的检测、工业品的检测、化工产品的检测、材料的检测、地质样品的检测等等,然后再进行详细划分。所以每一部分要用多少人用什么样的人一定要分派好并做到知人善任分配合理。样品采集和样品处理一般需要经验性比较丰富,分析检测要求基础理论知识比较好同时实际操作比较熟练,而出具报告最好具有与各方面打交道的能力。
总之,实验室的用人是使其充分发挥作用的重要一环,因此本人在这儿花了比较大的篇幅来阐述这一问题。可能这里的专家比较喜欢图文并茂的形式,但实在抱歉,用人应该是主要和能力和水平有关,与身材和相貌没有太大的关系,如果有人非想看一些图片的话,那目的不会只是想欣赏校花吧,她们的图像可是不能随便发的,是有肖像权的,我可不想给自己惹麻烦,所以也请各位大人免开尊口!在此我也先将你们的嘴给堵上。
shaweinan
第10楼2009/12/12
