中药/天然药检测
千层峰
第1楼2013/05/26
提取液经过净化后,再进气相也没什么大问题的。提取液成分复杂,有多糖,盐类等。。但如果直接把提取液进样,可能会把柱子都堵了。
儒雅凤
第2楼2013/05/26
不能直接进样,应该先净化处理。
xiaowang268
第3楼2013/05/26
那就是中药提取液最好顶空进样了
第4楼2013/05/26
顶空进样是不是更好些呢?直接进太复杂了
第5楼2013/05/27
不一定,有些物质会干扰分析结果,还有可能是高沸点的,不易气化,所以最好先净化处理,
第6楼2013/05/27
直接进样感觉脏东西太多
xiaoxu
第7楼2013/06/14
不管气相还是液相 中药都挺费柱子的
第8楼2013/06/14
所以一定要注意前处理的
第9楼2013/06/14
也做好加上保护柱!
