紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2013/05/26
可能我们平时有机会折腾的只是些低端机子,这么清晰的各级次衍射光谱倒是第一次见到,an老师真是有心人啊!谢谢分享。这个现象原理还是比较简单的,就是光程差与波长0倍、1倍、2倍、3倍....关系造成的,0倍就是零级光,相当于直接反射。细说的话就要作图解释了,还是找普通物理学的光学章节看可能更清楚些。
夕阳
第2楼2013/05/26
谢谢tu老师的诠释。此外这个“光程差”是光栅造成的吗?
透明
第3楼2013/05/26
这么多级的没看过呢
第4楼2013/05/26
呵呵,是的。这个光程差是在不同衍射角度时,光栅上各条纹出来的光经过路程长度不同产生的。由此使得各条纹出来的光束干涉,在光程差等于整倍数的角度位置光束能量叠加都能产生光谱。
悠旸
第5楼2013/05/26
有时维修时会用到零级光,用来调整光路内放射镜角度。其他级次光很少使用,更换光栅后可以通过其它级次光检查光带是否水平,用来确认光栅是否安装正确。
zyl3367898
第6楼2013/05/26
每个紫外都是这几级光路吗?
峰峦如聚
第7楼2013/05/27
能补充不同光栅的分光原理就太赞了
zwyu
第8楼2013/05/27
参考光栅方程。
给力芬
第9楼2013/05/28
这个对光栅有要求吧,不是所有的光栅都是这样的吧
epoch0606
第10楼2013/05/28
学习,不错;;
