气体检测
核桃
第1楼2006/07/05
那就看你采纳的标准规定,我们室内环境检测大气采样体积的计算用的是273,而不是293
木棉花
第2楼2006/07/06
室室空气是用的273,现在是工作场所中的计算方法啊,我都不知道用什么好了
任禾
第3楼2006/07/07
这是定义的不同。卫生的以气温20℃为标准,环保的以气温0℃为标准。具体根据应用来选择,也就是评价标准的要求来确定。
juanbaby52
第7楼2006/07/08
我们也是这样
第8楼2006/07/08
也就是说用于ISO14000和SA18000不同了,是吗?
zhaowenming
第11楼2006/09/11
我们都是采用273的温度,不过有一点是,计算出来的空气是干空气还是湿空气。
第12楼2006/09/18
这有关系吗!只是具体指标要求不同,同体系没有直接关系。
fb66
第13楼2006/09/19
计算标准状态下的当然是0摄氏度、1个大气压条件,公式是伯龙方程:P1V1/T1=P2V2/T2
第14楼2006/09/20
并不是当然的问题。不同的机构对标准状态的定义是不同的。如美国的EPA的定义就是20摄氏度、1个大气压条件。
friend9510
第15楼2006/09/20
职业卫生用职业卫生的标准293,环境卫生用环境卫生的标准273;本来就没多大区别,问题在于你的认识问题
