【分享】检测甲醛溶液的化学滴定法(不适合微量检测)
气体检测
  • 一、试剂:
    1)0.5mol/l盐酸标准溶液
    2)0.2mol/l盐酸标准溶液
    3)0.5mol/l氢氧化钠标准溶液
    4)1mol/l中性亚硫酸纳溶液:用126g亚硫酸钠溶于1000ml水中,加入2ml百里酚酞指示剂,用0.5mol/l盐酸标准溶液滴定至蓝色褪去
    5)1%百里酚酞(麝香草酚酞)指示剂
    二、分析步骤:
    准确称取甲醛溶液1g左右(精确至0.0002g)置于存有25ml水的碘量瓶中,加入百里酚酞指示剂2-3滴,加入0.5mol/l氢氧化钠溶液至出现蓝色,再用0.2mol/l盐酸标准溶液滴定至恰为无色,再加入中性亚硫酸纳溶液25ml,此时出现蓝色,再用0.5mol/l盐酸标准溶液滴定至蓝色褪去,即为终点。
    三、计算方法
    甲醛%=V*C*3.003/G
    V---滴定消耗的0.5mol/l盐酸标准溶液体积,ml;
    C---0.5mol/l盐酸标准溶液浓度,mol/l;
    G---称取的甲醛溶液质量,g.
  • 咸菜妞
    第1楼2009/03/22
    这适合测什么的甲醛?
  • 美食城
    第3楼2009/03/23
    这是用碘量法测定甲醛溶液的浓度。准确测定的甲醛溶液可以作为标准物质使用。
  • dmdaac
    第4楼2009/03/27
    适合工业甲醛溶液的检测,如果是PPM级的就测不出来
