关于CNAS CL10-2012 “实验室控制样品”的讨论
能力验证
  • 关于CNAS CL10-2012 “实验室控制样品”的讨论
    其中9.检测和校准结果质量的保证
    2)实验室控制样品
    注:实验室控制样品(LCS)可每制备批样品或每20个样品做一次。LCS应按通常遇到的基体和含量水平准备,其测定结果可建立质量控制图进行分析评价。当经过LCS测试实验证明检测水平处于稳定和可控制状态下,可适当减少LCS的测试频率。可适当减少空白试验的频次。
    大家是看待和解决此问题的,还有就是碰到审核的时候审核专家们怎么处理的,欢迎大家讨论并分享审核经验。
  • 该帖子已被版主-独行者加3积分,加2经验;加分理由:鼓励提出讨论话题
  • 第1楼2013/05/27
    这个20次一个质量控制样品可不是个小数目,成本会很高的。
  • 哆哆
    第2楼2013/05/28
    你每一批做一个质控样,然后每做20个样后都打这个样。这也是认可的吧?
  • 第3楼2013/06/03
    你说的这个肯定是不会被认可的,这个是投机取巧的方法,也达不到质量控制的作用。
    哆哆(sunny100) 发表:你每一批做一个质控样,然后每做20个样后都打这个样。这也是认可的吧?
  • 光哥
    第4楼2013/06/03
    应助工程师
    借地请教个问题:如果说没有有证标物可以买,那么这个QC sample要如何处理才能让审核专家接受呢?
  • 哆哆
    第5楼2013/06/03
    每一批做一个控制样和其它样品一起做前处理,这监控了过程。每做20个样要测一个控制样(我们叫CCV),是为了监控工作曲线有没有随着测试产生偏离和仪器得变化,这个拿之前前处理OK的样品来做,是不是也可以?我们几次CNAS监督评审和复评审,都是和那些老师这样解释的,没有什么问题啦!
    缘(fangchength) 发表:你说的这个肯定是不会被认可的,这个是投机取巧的方法,也达不到质量控制的作用。
  • 哆哆
    第6楼2013/06/03
    而且我们每个项目的质量控制图的数据都来源于这个数据。
  • 第7楼2013/06/08
    你的这个样品是来监控仪器和标线的,方法没控制。
    哆哆(sunny100) 发表:而且我们每个项目的质量控制图的数据都来源于这个数据。
  • 哆哆
    第8楼2013/06/08
    质控样是经过和样品一样前处理做出来的,然后再去测试,这不算方法控制了?
    缘(fangchength) 发表:你的这个样品是来监控仪器和标线的,方法没控制。
  • 第9楼2013/06/10
    你是根据一个前处理的样品,然后每20个样品都打这个样品,肯定不行了,而是每20个样品都需要包含一个带前处理的样品来测试,这样才能算是方法的质量控制样品。
  • 依风1986
    第10楼2013/06/10
    这样废标准物质也废时间
    缘(fangchength) 发表:你是根据一个前处理的样品,然后每20个样品都打这个样品,肯定不行了,而是每20个样品都需要包含一个带前处理的样品来测试,这样才能算是方法的质量控制样品。
