液质联用(LCMS)
starvivi
第1楼2013/05/28
出峰时间有点后吧。。。
sukiliang
第2楼2013/05/28
是有点后了,现在在重新摸索方法!
qubin2000
第3楼2013/05/28
样品配制的溶剂可能有影响,而且影响还不小;洗针液是否要更换;重新设置梯度;换Amide柱试试
第4楼2013/05/28
样品是用初始流动相来定容的,洗针液每天都会更换,梯度都设置过好多遍了,还是走这样,很费解,不过氨基糖苷类药物真的是不好做!
continuum
第5楼2013/05/29
回溶液加1%FA试试看另外这几个你去看paper 峰都不会太完美
第6楼2013/05/29
1%FA的ph那是很低的了,柱子的ph承受能力好像没那么低!谢谢你的建议!回去测测ph看看,不过这柱子比c18的好多了,最起码不会一次性一个峰就出完!
netsking
第7楼2013/05/30
从图来看,象是梯度走的快了点.有两种可能, 1)是梯度在8分钟后升的太快了.2)是在洗柱后,平衡时间不够.而后一种情况的可能性比较高.
guby
第8楼2013/05/31
你的这些霉素相应重现性好么?
第9楼2013/05/31
谢谢专家指点!我们平衡时间为了保险起见用了6min。我再试着调下条件先!
第10楼2013/05/31
因为这些霉素刚做没多久,重现性暂时来看还是可以的!
