ICP光谱
砂锅粥
第1楼2013/05/27
请问楼主的标题“ICO7300内标”是什么意思?
第2楼2013/05/27
内标的浓度最好跟待测元素接近,而且每个样品加的内标量和浓度最好一致。
chun870605
第3楼2013/05/27
楼主,说清楚点。。。。
tang566
第4楼2013/05/27
估计是PE的ICP7300的仪器。
第5楼2013/05/27
我也觉得,但是不太确定,不知会不会是某个标准之类的。
第6楼2013/05/27
楼主的标液中加入多少浓度的内标?标液中的内标和样品中的内标浓度相同就好。
第7楼2013/05/27
也有可能,发帖要将问题描述清晰,不要有错误最好,这样版友方便应助。
依风1986
第8楼2013/05/28
标准曲线与样品中加入内标元素浓度都要一致性
爱在晴天
第9楼2013/05/28
我打错了 是PE7300
第10楼2013/05/28
不知楼主现在解决疑问了没有?
