重新测定是会有误差的,不可能完全吻合,特别是低含量的分析,误差有多大要看你的仪器了.
至于处理数据的问题应该是你的软件问题.正常的话应该是可以离线处理数据的.把软件的功能弄清楚点......
creek 发表:这个问题困惑我很久了,我是在样品液中加入0,10,20,30,50ng/ml的标液,作完曲线会有一个result,我想这个result里的浓度应该显示的是样品液中的浓度,但是每次我把第一份(也就是未加标液的一份)重测时,所得的浓度和result里显示的浓度差别还是比较大,举个例子:Cu,结果里是3.16,作为样品测时是在2.44-2.59之间,单位均是ng/ml,每个元素都是有高有低。而且这个result只有在线时看得见,等我关机处理数据时就没有了,此时只能看到工作曲线。
哪位帮我解释一下?
