气相色谱(GC)
liuquan2008
第1楼2013/05/28
在个是需要自己分析的样品来定的 自己慢慢调试
雾非雾
第2楼2013/05/28
我们一般是参考资料方法的设置。
往往外
第3楼2013/05/28
使用一般是1-5,然后根据实际情况改动。
sdlzkw007
第4楼2013/05/28
每种类型的色谱柱都有自己的最佳流速,可以结合实际样品分析的方法要求进行调整。比如30*0.25*0.25的毛细管色谱柱最佳流速一般是0.8-1.2ml/min,如果设定成1.0ml/min能够满足方法要求,那么通过调节程序升温改善分离度,方法基本就可以完成了。更进一步是程序流速,在恒压模式下,随着柱温升高,流速降低,或者在特定时间段内保持横流,然后在另外时间段快速变化到另外的流速。比如0-5分钟1.0ml/min,5-17分钟快速变化到1.5ml/min并保持。祝你好运
h7037626
第5楼2013/05/28
基本就是按照标准方法,这个参数有很大影响吗
symmacros
第6楼2013/05/28
请问楼主用什么规格的毛细管色谱柱?
erge
第7楼2013/05/28
是不是越细的柱子最佳流速也越低啊?
第8楼2013/05/28
有30*0.53*0.25、30*0.32*0.25等
xiaowang268
第9楼2013/05/30
根据样品特点还有柱子自己试的,一般1.5或2.也有高些的
hza123
第10楼2013/06/02
如果是新项目开展,参考相关文献和标准是最快捷的方式,看目标物质分离得怎么样,可以自己适当增加或者降低柱流速的。
