化学药检测
doczheng
第1楼2013/05/29
貌似是加压用的吧,具体没用过
xiaowang268
第2楼2013/05/29
今天查了一下资料,好像也有保护流动相的作用
第3楼2013/05/29
当然也有加压的作用的
zzq313
第4楼2013/05/30
因为为了防止流动相溶解二氧化碳,是流动相的pH发生变化,所以要密闭,但是密闭的话就会随着流动相的减少形成负压,导致系统压力剧烈变化,以及管路中有形成气泡。所以要加氮气,以给淋洗液罐提供隔空保护,并保持正压。
第5楼2013/05/30
刚才看到了别人写的,比我说的好多了,你看看。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090419/1846038/[恐龙原创] 氮气在离子色谱分析中的作用,使用时要注意什么事?
第6楼2013/05/31
很有道理,应该是这样的吧
第7楼2013/05/31
看到专家还是很多的啊
