原子荧光水中硒的测定。
分子荧光光谱
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 我是新手,今年5月份刚接触荧光,使用的是吉天AFS-8220.做饮用水分析用。做硒分析时,如何配硒标准空白。样品空白是不是用试剂【超纯水】经过和样品的同样步骤处理所得。通常我做汞和砷的时候都是用标准空白做载流,这样对不对?标准空白管和样品空白管放在哪个位置?做硒时应该是配5%的盐酸吧,还是50%盐酸【50%是水质检验书上要求】,准备参加6月国家实验室盲样考核,盲样要不要经过消化处理【一般给是的是4价的还是6价的】,急死我了,请高手专家给个详细有批导,在这先谢谢了。
  • geminin
    第1楼2013/06/17
    原子荧光测定水中Se时,载流10-20%的盐酸就可以了,配制标准时盐酸浓度可以稍高点,盐酸太高很容易损坏仪器;盲样考核时,加入20-30%的盐酸即可,一般盲样为4和6,要加盐酸还原的,否则会偏低。
  • notell
    第2楼2013/08/30
    貌似原子荧光,版主呢,换个地方吧。
