透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2013/05/28
前一段时间天天掉,后来给电子枪充了一次SF6,情况好多了,但是偶尔还是会掉一下。
minhuihua3960
第2楼2013/05/28
兄台用2100做过80kv情况下的样品吗?如果在80kv下做,是不是要好好地合下轴?
第3楼2013/05/28
没做过,合轴是必须的。
洪星二锅头
第4楼2013/05/30
机器刚装的那阵子经常掉,现在还好我现在平时不降高压,考虑ups的压力,就周五下班降高压,也还蛮稳定的
第5楼2013/05/30
晚上不干也200kv挂在那里吗?
第6楼2013/05/30
个人觉得经常保持在一个固定的电压对设备的稳定性应该是有帮助,刚开始时不时就掉了,得重新加,后来保持3到5天还是没问题,不过建议最好保持常有的方式
coco201203
第7楼2013/06/09
高压不降下来做ACD Bake 没问题吗?之前工程师说高压和真空是两套独立系统,但前两天问了又说高压不降下来不能做冷阱烘烤,这是为什么呢?向各位大侠请教了哈
第8楼2013/06/09
做棱阱烘烤时,一定要降高压的,因为离子泵是停止工作的,虽然高压和真空是两套系统,但是是相互依存的,就好像电脑的光驱和硬盘一样,两者也是独立的,但是当硬盘不工作时,你的光驱同样是没法工作的,虽然这个比喻不恰当,但是两者的关系还是差不多的
zeoooolite
第9楼2013/07/28
不掉不正常。。。。晚上不工作,转到standby 模式就可以啊
第10楼2013/07/29
standby一般都是在场发射下的,2100是LaB6的灯丝
