荧光光谱背景扣除的问题
分子荧光光谱
  • 论文提出一个修改意见,发射峰的强度需要扣除背景,不知道该怎么扣除。各位能否提点建议,小女子谢谢各位了。
    Intensity of UV emission peak is determined taking into account the background. It's incorrect. The background should be deducted and the Figure 2 has been corrected.
    我文章中的图2是SEM,图3才是荧光发射光谱,我迷糊了。。。
  • 上海棱光
    第1楼2013/06/08
    求论文和图谱
  • 大敏1990
    第2楼2013/07/18
    用算法。我们实验室的去除背景光噪声的paper,但是是荧光分子影像的:Extraction of Target Fluorescence Signal from In Vivo Background Signal Using Image Subtraction Algorithm
  • ligil
    第3楼2013/08/28
    把文章发来看看吧。一般扣除背景的话需要测量一个空白样品。
  • notell
    第4楼2013/08/30
    这个老师人家很明白,你不扣背景,随便来充数。如果是液体样品的话,应先用溶剂做背景,然后扣除背景,一般是这样的。
  • qq493948013
    第5楼2013/09/09
    同意4楼看法,楼主可以同时放空白和加了目标物的发射峰的图谱
