三人行
第1楼2013/05/29
新的液相色谱柱使用前先要活化,至于具体的方法因柱子的填料不同不能一概而论,具体可参照说明书进行。
doczheng
第2楼2013/05/29
一般C18新柱子,建议用纯甲醇或者纯乙腈或者95%浓度,低流速冲洗,因为新柱子放置时间较长,里面的溶剂可能会挥发,
武灵
第3楼2013/05/29
需要用纯有机试剂低速冲较长时间,我一般就用100%甲醇0.2mL/min冲洗几个小时。当然,先看看柱子随带的说明书上标明柱子是保存在什么试剂里的。
瞎讲讲
第4楼2013/05/30
用高比例有机相低速平衡1-2小时,最好再按报告上条件测下柱效,不好找厂家,好的话保留图谱,做完项目再测下柱效,再按保存条件保存。
Sykren
第5楼2013/05/30
新柱子需要冲洗,一般是甲醇水溶液,冲洗2h左右吧
357320847
第6楼2013/05/30
新柱子里自己都会有一定的液体,C18的应该是甲醇,一般新柱子都是按照保存柱子的溶剂低流速冲洗较长时间已到达活化的目的,比如武灵的甲醇0.2走几个小时,这个也可以跟厂家咨询下,但是由于我进样都是用乙腈,所以一般我都是直接用乙腈低流速的过夜,完了第二天按说明书测一下柱效,再进一针以前的样品对比下峰面积和保留时间,要是没问题就直接开用了。
xiaowang268
第7楼2013/05/30
新的液相色谱柱使用前一般用乙腈或甲醇冲洗一段时间再换成流动相
第8楼2013/05/30
不过最好小流速冲
第9楼2013/05/30
是容易干的,多冲洗
第10楼2013/05/30
冲洗几个小时?有点长吧
