doczheng
第1楼2013/05/29
肯定是第一个问题,你拆卸的时候应该在线和孔上标记好就不会出这些问题还是打岛津客服吧
pawpaw86
第2楼2013/05/29
首先看CBM是内置还是外置,如果是内置的,看清楚那个是主泵,主泵后面是CBM,将另一个泵的光纤线插入CBM中,记住插在那个位置编号,然后到泵系统菜单下将地址设置为刚才的位置编号;如果是外置的CBM,直接将泵的光纤插到CBM上,然后在泵的系统菜单下设置地址编号
sharke
第3楼2013/05/30
谢谢帮助,已经搞定了!
有水有渝
第4楼2013/05/30
看泵说明书中system设置相关章节参考帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130510/4724152/
第5楼2013/06/01
">http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130510/4724152/[/quote]非常感谢你的帮助,问题已经解决!
xiaowang268
第6楼2013/06/01
精密仪器最好不要轻易拆卸
