doczheng
第1楼2013/05/17
有两点值得注意,1.可能是一号物质降解了,出现峰面积减少,未知峰的出现2.新旧柱子填料虽然一样,柱子同一批之间的柱子分离时候都会有细微的差别,如果你对新柱子有怀疑,建议你用对照外标确定
nixiaolong
第2楼2013/05/17
楼上说的很对,可以使用1号单标 看看情况如何
三人行
第3楼2013/05/17
供试液临用新制。
zjyiyao2009
第4楼2013/05/18
谢谢你们,问题解决了,是流动相PH的问题,这次用一个老的ph计调的,不准了
liufeilzu
第5楼2013/05/18
一般出问题都是流动相,有人流动相过夜之后第二天保留时间就不同了,对有酸碱基团的化合物尤其注意ph
小虾米
第6楼2013/05/26
那有没有试过同一个仪器不同的色谱柱呢?
小不董
第7楼2013/05/27
看来pH值对你的这个样品影响很大,下次一定要注意了
有水有渝
第8楼2013/05/27
建议在同一台设备上,同一流动相比较一下色谱柱的差异,除了样本身的原因外,新色谱柱柱效好,是不是把原来未能分开的物质,现在分开了。
xiaowang268
第9楼2013/05/28
不同填料对不同化合物的保留机制也是不同的
Sykren
第10楼2013/05/29
重新配置样品走一针,在就是定性
