化学药检测
影子
第1楼2013/05/31
凝胶色谱分析没有接触过,从其它方法的经验来看,如果样品超出标准曲线的范围是不可以用标准曲线算的
xiaowang268
第2楼2013/05/31
就是凝胶渗透色谱把,这个很少用到的
symmacros
第3楼2013/06/02
样品的出峰时间要大于标准曲线的范围?不是很理解?
第4楼2013/06/02
也没看明白楼主的意思,可能是我不懂吧
doczheng
第5楼2013/06/08
可能是大家很少做凝胶色谱,分子量的大小和出峰时间呈现一定的线性关系,分子量超出曲线范围,也就是多楼主目标物的分子量不在标品的范围,可大或可小,
第6楼2013/06/08
楼主的标品分子量大小可以更换一下
第7楼2013/06/08
这一说就明白了,楼主也没有讲清楚。我们只有LCTech的GPC净化设备。
