daydream
第1楼2013/05/30
把排空阀打开,流动相的流速可以相对的调高一些,比如说5ml/min,对管道里的空气进行排空……
357320847
第2楼2013/05/30
不知道你的机器带在线脱气吗?如果有的话,那情况应该会好一点点。空气对仪器的损害感觉主要是在柱子上,所以不知道你的空气跟流动相走到什么位置了。现在要做的,我觉得首先加满流动相,用排气阀5ml/min将前半段管路中的气体排净,然后就是低流速过夜,看看基线情况,还不行就加大流速再多走一夜,看能不能排净空气。一般我觉着应该差不多,如果空气堵到柱子中不出来,我想也就是柱效下降,如果不影响进样就先凑合吧,不行就换柱子吧。
三人行
第3楼2013/05/30
吸滤头卸下,先用纯水超声,再用甲醇超声。
有水有渝
第4楼2013/05/30
泵前管路用合适的流动相(甲醇或根据原管路中流动相组成决定)进行排空操作,无气泡进行后用两通代替色谱柱连接检测器,流速设为(2mL/min,低压检测池应注意压力极限),把泵后管路中的气泡赶走。色谱柱恢复:把色谱柱用清洗液低流速清洗,废液放空,不接入检测器。
Sykren
第5楼2013/05/31
高流速排气泡,排几分钟,看效果不行的话,就用甲醇或异丙醇在排气泡实在不行,就在排液出口用注射器抽吧
安平
第6楼2013/05/31
purge一下就可以,如果总是有气泡,需要清洗或者更换。
xiaowang268
第7楼2013/06/01
是什么牌子的?
第8楼2013/06/01
换上流动相,先排气,最好用异丙醇过一下柱子,防止柱子进气泡
aune001
第9楼2013/06/02
其实方法有很多,如果干排什么都不行的话,找个注射器,直接往管路里面打
hnteng
第10楼2013/06/02
不是太要紧。purge一下就可以了。
