气质联用(GCMS)
descender
第1楼2013/05/30
你怎么知道是偏低?吼吼~~
蓝是那么的天
第2楼2013/05/30
是逐渐降低还是都很低但偏差不大。
tang566
第3楼2013/05/31
5针中的相对极差是多少?
oscar_2007
第4楼2013/05/31
都很低,偏差不大,我用10ppm的混标做出来DBP响应封高只有正常的2/3。其他的峰正常。
第5楼2013/05/31
数据比较呀。
荆棘鸟之歌
第6楼2013/05/31
仪器有没有做维护什么的?是突然间变低?
第7楼2013/05/31
偏差不大的话应该不是仪器不稳定,可能是进样口或者离子源有污染导致的。
马克思的战友
第8楼2013/05/31
响应低能准确定量还是OK。
第9楼2013/05/31
数据比较显示,第四组数据突然降低,第五组数据又正常。但是五组数据DBP峰一直偏低。等下检查看看
357320847
第10楼2013/05/31
可以将谱图贴上来看一下吗?
