气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2012/09/03
大家别笑,之所以问这个问题主要是为了能最有效地节能降耗,降低运行成本。
feiniao
第2楼2012/09/03
仪器运行和关闭都开着空调,除湿26度
第3楼2012/09/03
这个条件确实很好,仪器关闭时也开着空调是不是有点太浪费电了?
cproxy
第4楼2012/09/03
机器开着的时候肯定要开空调机器关了,但是温度很高或者很低,湿度很大的时候,我们也开
yzguo
第5楼2012/09/03
2、只在仪器运行样品时开一般不开空调
马克思的战友
第6楼2012/09/03
开27度,平时把房间关了。。。。不要有事没事就把门打开让冷气跑了。
蓝是那么的天
第7楼2012/09/03
基本一直开着,保证室内温度22-28℃之间。
第8楼2012/09/03
这个温度范围大约是多少?
第9楼2012/09/03
岛津的LCMS工程师说岛津LCMS的工作温度最好是在25度。夏天室内几乎都是超过的。
第10楼2012/09/03
一般仪器都有给出一个使用的温度范围,超出这个范围的话最好进行测试评估证明超出的温度对于测试会不会有影响。
