ICP光谱
abcpgf
第1楼2013/05/30
不是很明白你的意思。一般是这样的:标准曲线肯定要扣除空白的,既然曲线已经扣除了,计算样品浓度就不必再重复扣除了;样品前处理(也就是通常说的样品消解),一般是加空白样品、插入标准物质,样品、再加标准物质,重复样品这样来做质量控制的,这里加的样品空白是为了跟踪样品处理过程有无污染的,是质量控制样,也就是我们通常说的QC样;不知道这样解释你懂了没?
依风1986
第2楼2013/05/30
基本都是这样的
tang566
第3楼2013/05/31
标准和样品已经基体匹配后,做样时,也需要做样品空白。
砂锅粥
第4楼2013/05/31
曲线扣除的是校准空白。样品扣除的是制备空白(样品空白)。
chun870605
第5楼2013/05/31
打完曲线,再走样品,所得到的样品结果已经扣除了校准空白。打完曲线,再走试剂空白,接着走样品,所得到的结果就扣除了试剂空白。pe的软件是这样的,不知道其他品牌软件是否一样
第6楼2013/05/31
安捷伦710仪器,测样的数据是没有扣除样品空白的。
第7楼2013/05/31
自己可以参照空白去看
第8楼2013/05/31
需要手动去扣空白。
第9楼2013/05/31
710是可以自动扣除制备空白(样品空白的)。
第10楼2013/05/31
我那也是,你们也是手动进样吧
