直读光谱
wccd
第1楼2013/05/30
自己在本版搜索一下,相关帖子有不少。简单说描迹是校正光路,属于硬件系统校准,标准化是校正曲线,属于软件校准。
干好直读
第2楼2013/05/31
描迹就是调整入射狭缝的位置,保证最好的、合理的光通过; 标准化就是通过高低标测试来校正曲线。做个简单的比喻: 如果把直读光谱仪比作电子天平,描迹---好比校正天平的地脚,保证仪器水平;标准化--好比天平的零点校正和量程校正,保证仪器测量线性良好。
云☆飘☆逸
第3楼2013/05/31
入射光路的调节啊。标准化一般指的曲线调整。
张聪120400
第4楼2013/06/01
我做完描记后,又做了标准化。标准化时有6快标样,每个样至少激发5次,然后取3个点,请问分析出来的值怎么选取?我都是选三个数值相近的值。后面SD%不超过5%。这次做了标准化发现有好多元素的含量要比初始值要高。 做完后打标样时数值还是不稳定。这咋整?
第5楼2013/06/01
造成数据不稳有很多因素,并不是描迹、标准化就能解决的。描迹、标准化只是一个方面,氩气纯度、样品磨制、环境温湿度、真空度、冷却水、透镜、火花室等等。要有一个全面的分析过程、发现问题、在解决问题!
第6楼2013/06/01
天呐,好多啊。那标准化该选怎样的值 才能是正确的呢?
沧海青城
第7楼2013/06/02
标准化不是有标准化样块么,对的上标准化样块的值就是正确的
第8楼2013/06/02
没用过这种光谱,我们的在完全标准化的时候,描迹和校正入射狭缝是同时自动校正的,除非出现了严重偏差必须手动校正
老头
第9楼2013/06/04
RSD 5%太大了!!老头
第10楼2013/06/04
描迹就是光路准直-对光路!描迹叫白了。好比天平对o点。标准化就是对刻度。老头
