气质联用(GCMS)
附件:
symmacros
第1楼2013/05/30
你的图片是什么格式?用什么软件可以打开?
tang566
第2楼2013/05/31
总离子流图上什么峰都没有吗?
第3楼2013/05/31
是不是原来出峰的时间变化,选择的离子的时间段超出范围?请问别的样品出峰吗?全扫出峰吗?
爱飞翔的鱼
第4楼2013/05/31
附件里的文件用岛津GCMS自带的浏览器就可以打开,如果不行的话,我重新发图片上来好了。我是想把数据发上来可以综合的分析一下。
蓝是那么的天
第5楼2013/05/31
附件下不下了,要不楼主直接上图?
荆棘鸟之歌
第6楼2013/05/31
截了柱子,保留时间会有所变化,会不会就是时间变化超出了你SIM离子的选择范围了,先做一个全扫描试一下
千层峰
第7楼2013/05/31
还是做全扫描找峰吧。
小草
第8楼2013/05/31
图是不是如此
第9楼2013/05/31
MS设置的扫描范围有没有错?我曾经就是MS扫描范围设置的35-1000,结果扫不到甲醇峰。
第10楼2013/05/31
可以先用GC测一下,看看标样有没有峰,如果有,那就是MS哪里有问题,或是设置问题。
