![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
定容的目的是方便计算的,如果不定容我认为也是可以的,到时候计算的时候就按照萃取量计算好了。HJ 637-2012所说得水样是指萃取后的上层水样?上层水样应该和水样原本的体积相差不会太大,毕竟水和四氯化碳不溶的,我认为萃取后的上层水样和水样体积应该差别不大,可以忽略。
juanbaby52(juanbaby520) 发表:各位大侠:
本人在按照HJ 637-2012进行石油类的测定时,有以下疑惑,恳请哪位大虾予以解答,鄙人不胜感激:
1. 关于萃取液CCl4的量取:
老的标准GB/T 16488中关于萃取,最终的萃取液需要用容量瓶定容。但是HJ 637中并没有这样的描述,只是在萃取时写的量取25ml或者50ml,最后并无说到定容。那按照新方法,不用定容也可以?
2. 关于水样体积的量取
在实际操作过程中,会出现乳化的情况,乳化的话,萃取液中就含有一定量的水在其中,那么水样体积只算萃取后的上层水相是不是欠妥当?HJ 637中并未提及样品乳化的情况。
以上肯定哪位大侠帮帮忙~!
