qiran860726
第2楼2011/09/24
我这截图JPG格式的 传不上来啊
第一个报警是1 、主转换器过热 2、X射线已关闭 3、视野光栅没有移动到-SD位置 4、X射线发生器为报警状态 5、X射线互锁异常 6、主转换器过热 7、X射线已关闭 8、 微分曲线谱峰太低、
大哥 从1到8就是报警的先后顺序 每次报警后我重新初始化就好了 我害怕有什么隐患 请大哥帮我讲解一下
波斯猫
第5楼2011/09/24
大哥 从1到8就是报警的先后顺序 每次报警后我重新初始化就好了 我害怕有什么隐患 请大哥帮我讲解一下 [/quote]
客气了。
首先,JPG格式的图片是可以上传的啊。
看你的报警信息,有一点不大明白,8条报警是同时出现的么?当然不是指绝对同一时间,是指开机到报警,再到重新初始化之间会出现这8条警示就不可理解了,因为,最后一项是需要打开光管貌似做PHA的时候才会出现的。
提供点个人意见供你参考:
是否可以排除软件的问题?报警出现再初始化后可以运行多久?如果运行的时间大概相当就出现报警的话,一般认为应该先怀疑散热部件的工作性能,比如风扇,比如温控系统,如果报警出现的情况无一定的规律,那最有可能和软件相关了。
报警频繁肯定对仪器影响较大,尤其光管突然从工作状态自行关闭,对光管的损伤是很大的。假如你的仪器工作环境较差,灰尘较大的话,固态高压发生器散热不良就好理解了,不过高压发生器维护起来比较困难哦……如果可能,可以试着观察观察其散热部件,比如散热风扇,清理清理灰尘应该还是可以做的。不过一般这个东东还是很少出现问题的。
qiran860726
第8楼2011/09/25
客气了。
首先,JPG格式的图片是可以上传的啊。
提供点个人意见供你参考:
报警频繁肯定对仪器影响较大,尤其光管突然从工作状态自行关闭,对光管的损伤是很大的。假如你的仪器工作环境较差,灰尘较大的话,固态高压发生器散热不良就好理解了,不过高压发生器维护起来比较困难哦……如果可能,可以试着观察观察其散热部件,比如散热风扇,清理清理灰尘应该还是可以做的。不过一般这个东东还是很少出现问题的。[/quote]
大哥高压发生器里面有几个风扇啊 、我工作的环境说实话真就一点都不脏 、相当干净、做得也都是硅钢片、空调24小时开着、这问题也是第一次出现 、 您说的主转换器是在高压发生器里面啊
qiran860726
第9楼2011/09/25
客气了。
首先,JPG格式的图片是可以上传的啊。
提供点个人意见供你参考:
我感觉应该跟软件没关系、应该可以排除掉软件问题
