X射线荧光光谱仪(XRF)
Onway
第1楼2010/12/15
你们电脑和仪器是共地的吗?
ian.cheng
第2楼2010/12/15
电脑和仪器不是共地的
第3楼2010/12/18
不是共地的往往会造成联机故障!
colin40826
第4楼2011/01/27
首先检查摆放仪器的桌子是不是稳定,如果晃动可能造成SCSI数据线传输数据错误。其次,把电脑拿出去吹干净灰尘,SCSI扩展卡吹完后插拔一次。第三,把SCSI数据线(那条淡黄色的)两端对掉。你如果做了这三步还有问题,请联系我,可能是硬件需要更换了。13451694498
金水楼台先得月
第5楼2011/01/27
如何定义电脑和仪器共地?同一个房间是共地吗。
第6楼2011/01/27
呵呵,仪器一般都需要接根地线,正常情况下,电脑插排的地线是接在仪器上的,这样就共地了。
fengzhaokong
第7楼2011/02/17
我以前也发生过,好像是电脑中毒了。重装系统就可以了。
michael0315
第8楼2011/02/17
重装系统可以,但是不要装windows7
第9楼2011/02/18
windows7不能装,是什么原因?
sajp001
第10楼2011/02/18
这个现象我也遇到了,现在基本解决了,具体如下:1)清除电脑病毒的可能;2)清除防毒软件的影响;可以用360,不是广告,由于大家电脑上装的WIN版本和软件不一样,可以多多试几个不同杀毒软件,我们单位小气,所以只能装360。3)SCSI卡金手指氧化层清理(用橡皮摖);4)更换设备与电脑连接线、SCSI卡(连接线很重要,我们是多次请工程师检查,没有彻底解决,最后才用替换法发现的)希望对大家有帮助。
