xiaowang268
第1楼2013/06/01
同一个浓度的话,含量就是一样啊
有水有渝
第2楼2013/06/02
AU是吸光度单位,mV是电压单位,两者之间在仪器数据转换上有规定的转换系数,只要单位统一,不管用的是哪一个单位,计算结果应该是一致的。
支点
第3楼2013/06/09
不同的信号单位交叉比较是没有意义的,自己的机器自己做曲线
doczheng
第4楼2013/06/09
含量的高低不是通过两台仪器的响应值进行判定的,必须通过标准品做外标或者内标计算出的
wangtao0726
第5楼2013/06/09
同一台机子单位无所谓的,见过计量人员换算单位,自己换真不知道系数是多少
石头记忆
第6楼2013/06/13
两台仪器上出来的数据不具有可比性,很对因素是不相同的,同一台机器上才能确定含量的多少
flyaway
第7楼2013/06/14
不同的仪器之间,没有必要比较绝对值和单位。
