abcdefghijkl123
第1楼2011/02/13
有可能的,建议改变下流动相
coffee8
第2楼2011/02/13
异构体就是比较难分,气相色谱也是这样,需要选择合适的柱子才能分开至于液相色谱应该也是这样吧
ybbuuyga
第3楼2011/02/13
液相应该可以分开,你找个合适的柱子试,如果是安捷伦的仪器的话应该会有个数据库,你去里面看看有没有这方面的东西。
阿宝
第4楼2011/02/13
用气相 wax柱子很容易就分开了
kent9910
第5楼2011/02/14
这俩玩意难度大,反相柱估计不行,你试试看石墨碳的柱子,也许行。
lemonchina
第6楼2011/02/14
甲醇:水=90:10 1ml/min流动相,20min苯怎么不出峰?是275苯吸收小,还是强保留了?
zqxc29401
第7楼2011/02/14
二甲苯里为什么乙苯的含量超高?都超过50%了,有点不可思议,我是用气相手性柱分离的,效果还可以。
郁金香
第8楼2011/02/14
这些物质一般都是用GC或GC-MS测定的,用WAX柱就可以将二甲苯分开。
b-j_s-h
第9楼2011/02/14
我们用气相,可以完全分开上面几个物质。用的是BD-wax毛细管柱
qinxin
第10楼2011/02/15
用气相色谱完全能够分离这几个物质,用SE-54,程序升温法分析
