气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2013/06/02
请问实际流量和设定流量相差多少?
zyl3367898
第2楼2013/06/02
将空气管接气相的各联接点卸开,看管子是否有堵的现象。
sunhaifei
第3楼2013/06/02
就是刚开始设定的350,然后点火之后半个小时左右慢慢开始下降,然后仪器开始报警。
第4楼2013/06/02
请问减压阀的输出压力是多少?
第5楼2013/06/02
xiao-jin
第6楼2013/06/02
楼主所用的空气气源是什么?是钢瓶还是发生器?它们输入压力是多少?
第7楼2013/06/02
钢瓶,把减压阀压力调到7公斤压力就好了,貌似不需要那么高的压力吧。
第8楼2013/06/02
把减压阀出口压力调到7公斤就好了,应该不需要这么大,是不是应该哪儿堵了,空气的接口就两个哎,一个是减压阀出口,一个空气由铜管进仪器的接口,有没有可能是检测器里面的那个小孔堵了啊。
安平
第9楼2013/06/02
可能是EPC内部有问题,属于硬件故障。
第10楼2013/06/02
加大到七公斤就好了,是不是偏高啦。
