气相色谱(GC)
fengmo4668
第1楼2010/11/09
不明显的拖尾不管它。明显了就微调流动相吧。柱子太脏(包括柱头)产生的,就把柱子冲个十天八天的,到白白净净为止!(其实这个来说,基本维护都做不到位了,就不要用仪器做实验了)
阿宝
第2楼2010/11/09
拖尾的原因:样品问题、仪器问题样品问题:样品极性和所选的柱子极性是否匹配?是否有吸附?仪器问题:是不是进样口、衬管处有活性点?哪里污染了?
hdzhangsir
第3楼2010/11/10
说的完全赞同,也就这两方面的问题了
llxbl
第4楼2010/11/10
柱子没老化好。也会照成拖尾的
第5楼2010/11/10
这个现象对填充柱 更明显,毛细管柱还罢了
PPeter
第6楼2010/11/10
隔垫漏气,换
第7楼2010/11/10
柱子在检测器一端接的不到位,导致死体积过大,也会导致峰拖尾,峰展宽严重
isee
第8楼2010/11/11
放大看,如果不明显就算了,引起拖尾的原因太多了。多数是系统脏了
千层峰
第9楼2010/11/11
先从进样口开始查找原因,1.换垫片,防止漏气;2.换衬管,防止因衬管污染造成的拖尾;3.如果是太久没切割毛细管的话,先老化毛细管,再切柱子。4.如果是GCMS,经过上述方案还没解决,那就恭喜你,准备清洗离子源吧。。。
qinqin_song
第10楼2010/11/13
切除毛细管柱,再老化柱子。换衬管。(GCMS)
