气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/06/02
半个月不用就关了吧。为什么还要只开气相不开MS检测器呢?
第2楼2013/06/02
因为检测器用不到啊一直,我也不是很清楚,你们都怎么操作,跟进样时一样吗,把机器扔那
第3楼2013/06/02
如果半个月不用,建议还是关了。如果气相接有的什么检测器要用的话,那可以只开GC部分就行了。如果真想一直开着,就和平时一样,但柱箱的温度可以放低一些,柱子流量节省,分流比小。
第4楼2013/06/02
我们是周未不关机,只有放长假(春节、国庆等)才关机的。
tang566
第5楼2013/06/02
半个月不用,仪器待机的时间长,可以把它给关机。我们一般3天或更长的时间不用,就会关机。不关机,GC和MS都得同时开机。只开GC,你的软件会联机不成动,同时,色谱柱中的脏物也会在离子源和真空腔中残留。
蓝是那么的天
第6楼2013/06/02
不用关机,把各个加热部件温度降低,载气流速降低就可以了。
descender
第7楼2013/06/02
不是QQQ的话,关机后再抽起来也用不了太久时间。
荆棘鸟之歌
第8楼2013/06/03
可以关机,长时间不用 关机比较好
雾非雾
第9楼2013/06/03
半个月时间来,还是关机算了,到时再提前一两天开机稳定就行。
第10楼2013/06/03
我们是每周五下班就关机,然后周一来在开机的。也只用一上午抽真空就OK了。也
