气质联用(GCMS)
sukiliang
第1楼2013/06/03
可怜的娃啊!打电话找工程师吧!有买保险的吧!
花开见我
第2楼2013/06/03
是够可怜的。去年10月份保修合同到期,在保修期内,仪器没有丝毫的问题,就没有续签。结果到今天悲剧了。先问问售后,看什么价格。在这台仪器上投入的维修费用很高的,但是样品量没多少。上个月才35个。给老板说清楚,看看要不要修。
雾非雾
第3楼2013/06/03
我们坏的是泵2,您这个泵1可能要更贵些,怀疑要6万多。
第4楼2013/06/03
上次您说泵也是出现连续的异响,是已经坏了并维修了吗?泵2,是双分子泵?我正让售后报价过来呢。
第5楼2013/06/03
嗯,坏了,已经修好了。是前后一大一小两个泵的。1泵在前大点,2泵在后小点。
第6楼2013/06/03
双泵结构。我们的是单泵,只有一个,莱宝泵
蓝是那么的天
第7楼2013/06/03
这个是不是要检查下仪器哪有问题,我们这好几年都没坏过分子泵,你这都坏好几次了。
tang566
第8楼2013/06/03
是双泵差动抽气的,双泵抽真空的效率是不是要高很多?
第9楼2013/06/03
楼主判断分子涡轮泵是否要出问题,很准确啊。一个泵是很贵,有那些因素会导致泵挂呢?
第10楼2013/06/05
是SE?单泵双头接口的?
