气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/06/17
两款柱子只是长度不一样吗?如果固定相不一样,有可能不适合呢。60米的柱子,你用30米柱子常用的方法做,也能出来。不过时间长一些而已。你可以把升温速率提高到50度/min,然后快到出峰时间,再把升温速率降低。
forth
第2楼2014/06/17
你这种简单的样品非常好办,把程序时间拉长点,温度升快点,或者流量调高点都可以使出峰提前。检定用的方法都一样,但客户的仪器千差万别,开始做的时候遇到不同的柱子,你可以都尝试一下设置不同的程序,积累一些柱子的使用经验,后面就比较好做了。我们公司校准的同事跟你的工作差不多。
symmacros
第3楼2014/06/17
把升温速率适当提高,例如30-40度/min。
swiky920
第4楼2014/06/18
提高初始温度,加快升温速率,加大流量都可以让硬脂酸甲酯早点出来
disappearwwww
第5楼2014/06/18
其他条件应该是一样的,我整个做个半个小时都没有出来,250摄氏度保留了10分钟
第6楼2014/06/18
你这个程序时间拉长点,具体说是怎么设置呢?谢谢 。我当时是从120度开始 20摄氏度每分钟到250,然后保留10分钟
第7楼2014/06/18
拉长是说把高温多保留一点,确保目标物出峰。升温速率提高到30-40度,最高温度可以到柱子的最高使用温度。确定出峰位置后再进行优化以缩短检测时间。
