老化验工
第5楼2013/06/04
应该是针对项目不同而采用不同取材和制法的氯标准溶液。
用氯胺T配制主要用于测定氯代有机物中的氯测定(多见于有机氯农药),氯代有机物在制样中涉及到分解过程,显然,与无机氯化物中氯的测定相比,其分解率及有效氯含量(氯浓度是以碘量法测定分解产生的有效氯计算的)会存在一些方法误差,因此不能直接用氯化钠标液来代替氯胺T。方法误差是系统误差,标、试样都采用相同的步骤处理,方法误差可以抵消(即能自动扣除方法误差)。
不过,如果测定的是氯代烃中的氯含量,方法应该是碱解出氯离子,再用沉淀滴定等方法测定,显然按氯胺T中氯的测定法(碘量法)与卤代烃中氯的测定法也存在方法误差,不知标准是作何解释?费解!
