紫外可见分光光度计(UV)
abcpgf
第1楼2013/06/03
我们有做全铁的滴定,Mn的也是。
砂锅粥
第2楼2013/06/03
楼主用的是ICP还是AAS?
第3楼2013/06/03
一般用ICP吧,我们也有用滴定的,含量超过20%就滴定了。
依风1986
第4楼2013/06/04
如此高含量,滴定的好处是什么
小幸福
第5楼2013/06/04
谢谢你的提醒,忘了写明所用方法了
第6楼2013/06/04
不知道具体用的什么方法,是国标方法么?
第7楼2013/06/04
现在上面就是要求用国标方法,不知道有没有用ICP测定全铁的国家标准方法?
第8楼2013/06/04
国家标准方法:GB 6730.4—86 氯化亚锡-氯化汞- 重铬酸钾容量法测定全铁量
第9楼2013/06/04
高含量的采用容量法准确,ICP侧部了那么高含量的。
cfdciqxrf
第10楼2013/08/22
6730.4已经废止了,现在是6730.5.全铁,亚铁滴定,硫用红外,其他元素XRF
