紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2009/02/22
我觉得就看测试结果的准确性了精密度复合要求就能用,不然就不能用实践是检验真理的唯一标准
chemistryren
第2楼2009/02/23
1点几的我们还在用的,到2了超量程了吧/
alphene
第3楼2009/02/23
其实超过1.0已经不准确,可以稀释后再测,最好保证其在0.2-0.8之间
tutm
第4楼2009/02/23
一般经验:在透过率T为20-80%范围最好,对应的吸光度约0.1-0.7;在透过率10-90%范围较好,对应的吸光度A在0.046-1.000;透过率范围再大一点,5-95%之间也还能用但精度已降低,对应的吸光度A在0.022-1.30。如果吸光度达到2,透过率只有1%,测试精度已很低了。
fwrq
第5楼2009/02/23
tutm的解答相当专业!
davisy
第6楼2009/02/25
杂散光低的分光光度计,较稳定的生成物在吸光度0-2.0也可以呈线性
yqgold
第7楼2009/02/26
A>2怎么还能成线性,真怪!似乎已经没什么置信度了吧?不过如果QA那能过,就能用。
gaolf123
第8楼2012/09/11
现在新仪器与二十年前的仪器性能上是有很大的区别,原有的理论,0.2-0.8是较好的线性区间,但现实仪器性能较好,线性区间有所放大,但随仪器使用老化,因此一般以选择在0.2-0.8为较为稳定的线性区间进行测试
