食品接触材料
一曝十寒
第1楼2013/06/05
无人关注啊
两个字的烦恼
第2楼2013/07/17
也只能推荐按照别的标准来做做,比如铁锅做做GB9684,只是没有判定,供参考而已,具体合不合格,厂家生不生产就看他有没有良心咯~
fany00
第3楼2013/07/19
建议问问质监局
dxy1928
第4楼2013/07/20
如果没有标准,那么成品如何知道合格
cw1958
第5楼2013/07/20
标准不规定,是不是市场很混乱
第6楼2013/07/22
何止啊,市场都在用,你用觉得不合格,有风险。你不用,市场被人强了,活不下去。舆论经常说企业无良知。但是,一开始,市场有镀锌材料做食品接触时,不管不问,当所有企业都看到利益时,都用了,才有人去关注。是不是影响甚剧,才会让主管部门、媒体看得上眼。当年三聚氰胺就是这样,一开始一部分人加,后来不加不行啊。加的有市场、能赚钱,你不加就死了。所以大家都加。当微时不管不问,大时就不要说谁错了。
sjb1955
第7楼2013/08/18
标准滞后呢,还是什么原因呢
第8楼2013/08/18
卫生标准是国家制定的吧,还是卫生部的呢
zby1987
第9楼2013/08/20
只要立即不死,应该就可以,现在还需要慢慢规定
第10楼2013/08/20
现在不知道国外有标准没呢
